AEG Herd Competence 520E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Energieregler defekt
Serverzeit: 24 11 2026  20:59:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 520E --- Energieregler defekt
BID = 757998
Chefkoch007
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Energieregler defekt
Gerätetyp : Competence 520E
S - Nummer : 611 410 930
FD - Nummer : 013 737 069
Hallo Fachleute,
bei unserem Herd ist der Drehschalter defekt (Kochfeld hinten recht läuft nur noch auf Vollgas). Wer kann mir schreiben wie ich den Drehschalter am schnellsten ausbaue? Muss der Backofen dazu ausgebaut werden, oder nur die Frontblende von den Drehschaltern?
Danke im voraus
LG Chefkoch007
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chefkoch007 am 31 Mär 2011 21:48 ]
BID = 758045
Ewald4040
Ofen ausbauen, Abdeckblech abnehmen. Den Knebel abziehen, dahinter die beiden Schrauben vom Energieregler rausdrehen. Jetzt kann der Regler getauscht werden, wobei immer ein Kabel vom alten zum neuen Regler gesteckt wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502041   Heute : 18609    Gestern : 16862    Online : 829        24.11.2026    20:59
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
